Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement du capot inférieur de l’OLPC XO-4
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie de l'OLPC XO-4 Touch
Remplacement du clavier de l’OLPC XO-4 Touch
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Fermez et retournez l’ordinateur portable de sorte que vous puissiez voir le compartiment de la batterie.
      Étape 2
      Retournez l’ordinateur portable, de façon à voir le dessus de l’appareil.
      Étape 3
      Poussez et soulevez vers le haut sur le bord du clavier de la poignée blanche.
      Étape 4
      Retirez les quatre vis cruciforme n° 1 de 4 mm qui fixent les bords verts au boîtier de l’ordinateur.
      Étape 5
      Soulevez le bord vert supérieur.
      Étape 6
      Faites attention à ne pas retirer complètement la portion inférieure de l’ordinateur portable, car il y a un câble qui le relie à l’ordinateur portable.
      Étape 7
      Débranchez le câble de contrôle des boutons de la souris pour pouvoir retirer complètement le boitier inférieur de l’appareil.
      Étape 8
      Faites pivoter légèrement vers le haut l’ensemble du boitier inférieur puis éloignez-le de l’écran pour le dégager de la charnière de l’écran.
