Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
We remove two batteries for UNLIMITED POWAHHH!* *Actual POWAHH may vary depending on network environment, usage patterns, and other factors. POWAHH measurements and estimates are based on real-world usage patterns. In terms of actual power, the larger of the two batteries is limited to a typical capacity of 2370 mAh and 9.15 Wh, with the smaller battery sporting 930 mAh and 3.59 Wh. All that adds up to 12.74 Wh.
  • We remove two batteries for UNLIMITED POWAHHH!*
  • *Actual POWAHH may vary depending on network environment, usage patterns, and other factors. POWAHH measurements and estimates are based on real-world usage patterns.
  • In terms of actual power, the larger of the two batteries is limited to a typical capacity of 2370 mAh and 9.15 Wh, with the smaller battery sporting 930 mAh and 3.59 Wh. All that adds up to 12.74 Wh.
  • That's less than the Galaxy Fold's 16.87 Wh, but higher than the Motorola Razr's 9.7 Wh. It's about on par for flagship smartphones, like the Galaxy S10 with 13.09 Wh, or the iPhone 11 with 11.91 Wh.
  • Stubborn glue secures both batteries, per usual. Alcohol and careful prying are required to fetch them out. This is starting to look like a miniature Galaxy Fold...
Double batterie pour une expérience SANS LIMITE !*
*L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale.
En termes de performances réelles, la plus grande des deux batteries est limitée à la capacité standard de 2370 mAh et 9,15 Wh, la plus petite fournissant 930 mAh et 3,5 Wh. Tout cela fait un total de 12,74 Wh.
C’est moins que les 16,87 Wh du Galaxy Fold, mais plus que les 9,7 Wh du Motorola Razr. Kif-kif avec d’autres smartphones phare comme le Galaxy S10 à 13,09 Wh ou l’iPhone 11 à 11,91 Wh.
Comme d'habitude les deux batteries sont fixées par une colle tenace. Des manœuvres éthyliques et de levier sont nécessaires pour en venir à bout. Le tout commence à ressembler à un Galaxy Fold miniature ...
