Aller au contenu principal
Démontage du Gateway ID47H07u
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Gateway ID47H07u Teardown: étape 0, image 1 de 2 Gateway ID47H07u Teardown: étape 0, image 2 de 2
  • Here is a view of the bottom of the laptop with the base off.
  • The battery is on a cable and is easily removed at this point.
  • The hard drive is also on a cable but there are 2 screws holding it into position.
  • Unfortunately there is only one slot for memory, where currently resides a 4GB module.
  • I have not found documentation from Gateway indicating that it supports 8GB. But it is using the Intel HM65 which does support 8GB of RAM per channel in junction with the i5 CPU.
  • The second picture is of the base after it has been removed from the rest of the system.
Voici un aperçu de l'ordinateur portable avec le dessous retiré.
La batterie est connecté à un câble et peut être facilement retiré à partir de cette étape.
Le disque dur est aussi connecté à un câble mais il est aussi maintenu par deux vis.
Malheureusement il n'y a qu'un seul slot où est actuellement placé un module de 4Go.
Je n'ai pas trouvé de documentation de Gateway indiquant qu'il prend en charge 8 Go. Mais il utilise un chipset Intel HM65 qui supporte 8 Go de RAM par canal en jonction avec le CPU i5.
La seconde image montre la base après avoir été retirée du système.
