Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Insert the flat end of a spudger into the gap between the rear display bezel and the clutch cover. Twist the spudger to separate the lower edge of the rear display bezel from the clutch cover.
  • Insert the flat end of a spudger into the gap between the rear display bezel and the clutch cover.
  • Twist the spudger to separate the lower edge of the rear display bezel from the clutch cover.
  • Work along the lower edge of the rear bezel until it is evenly separated from the clutch cover.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'intervalle entre la coque arrière de l'écran et le cache-charnière.
Faites pivoter la spatule pour séparer le bord inférieur de la coque arrière de l'écran et le cache charnière.
Progressez le long du bord inférieur de la coque arrière jusqu'à ce qu'il soit séparé du cache charnière de façon uniforme.
