Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Insert the flat end of a spudger between the front bezel and the plastic strip attached to the rear bezel near the screw holes at the bottom corners of the display. Rotate your spudger toward the rear bezel to separate it from the front bezel.
  • Insert the flat end of a spudger between the front bezel and the plastic strip attached to the rear bezel near the screw holes at the bottom corners of the display.
  • Rotate your spudger toward the rear bezel to separate it from the front bezel.
  • If necessary, continue separating the left edge of the rear bezel off the tabs on the front display bezel.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le cache avant et la bande en plastique fixée à la coque arrière de l'écran à côté des trous de vis dans les coins inférieurs de l'écran.
Faites pivoter la spatule vers la coque arrière pour la séparer du cache avant.
Si nécessaire, continuez à faire sortir le bord gauche de la coque arrière, des clips sur le chèche avant de l'écran.
