Aller au contenu principal
Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei Mate 20 Pro
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: étape 0, image 1 de 3 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: étape 0, image 2 de 3 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use a spudger to pry up and disconnect the flash assembly flex cable.
  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
  • Remove the motherboard cover including the NFC and charging coil.
Faites levier sur la nappe de l'ensemble flash avec une spatule (spudger) pour la déconnecter.
En débranchant des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les petits composants montés en surface qui entourent la prise.
Ôtez le cache de la carte mère, qui inclut également l'antenne NFC et la bobine de charge.
