Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Support the display with one hand while removing the following screws:
  • Support the display with one hand while removing the following screws:
  • One 9.5 mm silver T6 Torx screw with threads on only 3 mm of the shaft on the inside of the display hinges.
  • One 9.5 mm silver T6 Torx screw with threads on the entire shaft on the outside of the left hinge.
  • One 9.2 mm full thread T6 Torx screw securing the iSight cable ground loop to the fan.
Maintenez l'écran d'une main pendant que vous dévissez les vis suivantes :
Une vis Torx T6 argentée de 9,5 mm, filetée sur seulement 3 mm de la tige, à l'intérieur des charnières de l'écran.
Une vis Torx T6 argentée de 9,5 mm, filetée sur toute la tige, à l'extérieur de la charnière gauche.
Une vis Torx T6 de 9,2 mm, entièrement filetée et fixant la boucle de terre de la nappe iSight au ventilateur.
