Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
Samsung's Galaxy S20 Ultra earns a 3 out of 10 on our repairability scale (10 is easiest to repair):
Final Thoughts
  • Samsung's Galaxy S20 Ultra earns a 3 out of 10 on our repairability scale (10 is easiest to repair):
  • The fasteners, all identical Phillips screws, only require one driver and can't be mixed up, simplifying repair.
  • Many components are modular and independently replaceable, but the missing headphone jack means double duty and wear for the USB-C port.
  • Every repair starts with painstakingly un-gluing the fragile glass rear cover.
  • Replacing the glued-down battery is tougher than ever, especially with board interconnect cables to work around.
  • All-too-common display repairs require either a complete teardown or replacing half the phone.
Le Samsung Galaxy S20 Ultra reçoit un 3 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Toutes les vis sont des vis cruciformes identiques, donc il faut un seul tournevis et on ne risque pas de mélanger les vis, ce qui simplifie les réparations.
Beaucoup de composants sont modulaires et peuvent être remplacés individuellement, mais l'absence d'une prise casque implique que le port USB-C est plus sollicité et s'usera donc plus.
Toute réparation débute par le retrait pénible de la coque arrière en verre fragile.
Le remplacement de la batterie collée est plus compliqué que jamais, surtout parce qu'il faut naviguer autour des nappes d'interconnexion.
Les réparations d'écran bien trop courantes nécessitent ou un démontage complet ou le remplacement de la moitié du téléphone.
