Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Motorola Moto G6 Play
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Moto G6 Play Rear Glass Panel Replacement: étape 0, image 1 de 3 Moto G6 Play Rear Glass Panel Replacement: étape 0, image 2 de 3 Moto G6 Play Rear Glass Panel Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Slide the pick all along the top edge of the phone to slice through the adhesive securing the rear glass.
  • Take care to not insert the pick more than ~1 cm past the edge of the glass to avoid damaging the thermal dissipation pad surrounding the camera bump.
  • Slow down and slice very carefully as you get to the corners. The curved part of the glass along the left and right edges can crack very easily if the pick pushes up against the curved glass.
  • Leave the pick under the top left corner of the glass to prevent the adhesive from re-adhering. Continue with a new pick.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone afin de trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
Veillez à ne pas enfoncer le médiator de plus d'un cm pour éviter d'endommager le dissipateur thermique qui entoure la bosse de la caméra.
Ralentissez et progressez avec précaution quand vous vous approchez des coins. La partie incurvée de la coque le long des bords droit et gauche se fissure facilement si on la heurte avec le médiator.
Laissez le médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau. Continuez avec un nouveau médiator.
