Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace the motherboard in your Moto G6 Play.
    Before you begin, download the [link|https://www.motorola.com/us/rescue-and-smart-assistant/p|Rescue and Smart Assistant|new_window=true] app to backup your device and diagnose whether your problem is software or hardware related.
    While this guide may include images of the device with the battery removed, it is not necessary to remove the battery to replace the motherboard.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Débrancher la carte mère
      Faites levier sur la nappe de la carte mère avec une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Étape 2
      Soulevez et déconnectez la nappe de l'écran avec votre spatule.
      Étape 3
      À l'aide d'une pincette, décollez le morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe des boutons latéraux.
      Étape 4
      Retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF des boutons latéraux avec la pointe d'une spatule.
      Étape 5
      Faites glisser la nappe des boutons latéraux hors de sa prise avec une spatule.
      Étape 6
      Faites levier sur le câble d'antenne noir avec la pointe de la spatule pour le débrancher.
      Étape 7
      Soulevez et débranchez le câble d'antenne bleu avec la pointe de votre spatule.
      Étape 8 — Enlever la carte mère
      Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis argentées de 2 mm qui fixent la carte mère.
      Étape 9
      Faites levier sur le coin supérieur droit de la carte mère avec la pointe de la spatule.
