Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the two 4mm Phillips #1 screws underneath the screen on the right-hand side. Rotate the screen 180° and remove the other two screws. You will have to put your screwdriver through the handle in order to reach the middle screw for both sides.
  • Remove the two 4mm Phillips #1 screws underneath the screen on the right-hand side.
  • Rotate the screen 180° and remove the other two screws.
  • You will have to put your screwdriver through the handle in order to reach the middle screw for both sides.
Retirez les deux vis cruciformes #1 de 4 mm sous le côté droit de l’écran.
Faites pivoter l’écran de 180° et retirez les deux autres vis.
Vous devrez insérer votre tournevis à travers la poignée afin d’atteindre la vis centrale des deux côtés.
