Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Rotate the top half of the laptop so that the back cover is facing you. Pull up the tabs on the lower part of the back cover and pull it down and away from the antennas.
  • Rotate the top half of the laptop so that the back cover is facing you.
  • Pull up the tabs on the lower part of the back cover and pull it down and away from the antennas.
  • Remove the back cover by gently lifting it off of the laptop.
Faites pivoter la moitié supérieure de l’ordinateur portable de sorte que le capot inférieur soit face à vous.
Tirez vers le haut les languettes présentes sur la partie inférieure du capot inférieur et tirez-la vers le bas en l’éloignant des antennes.
Retirez le capot inférieur en le soulevant délicatement de l’ordinateur portable.
