Aller au contenu principal
Comment enlever une vis cassée
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
How to Remove a Stripped Screw, Use a different screwdriver: étape 0, image 1 de 1
  • Your screw is stripped, and your screwdriver is no longer sufficient. Before busting out the heavy hitters, try the following:
  • Use different screwdrivers. First try slightly smaller or larger head sizes, then a flat head screwdriver, to see if you can get it to catch on some part of the stripped screw.
  • If the bit doesn't catch the screw instantly, do not continue. Otherwise, you run the risk of further stripping the screw.
  • If either of these techniques are fruitful, congrats! Your screw is free.
Votre vis est cassée et votre tournevis ne suffit plus. Avant de sortir les poids lourds, essayez les procédures suivantes :
Utilisez des tournevis différents. Essayez tout d'abord un tournevis légèrement petit ou avec une tête plus grande, puis un tournevis plat, pour voir si vous pouvez prendre sur des parties de la vis abîmée.
Si l'embout du tournevis ne prend pas la vis instantanément, ne continuez pas. Sinon, vous risquez d'abîmer la vis davantage.
Si l'une de ces techniques a fonctionné, félicitations ! Votre vis est libérée.
