Aller au contenu principal
Comment enlever une vis cassée
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
How to Remove a Stripped Screw: étape 0, image 1 de 1
  • Use a flathead screwdriver to remove the screw from the device.
  • The size of the driver will depend on the size of the screw, but use the largest size that will fit in your cut.
  • If you cannot fit a screwdriver into the cut, use the rotary tool to make the cut larger. Make only small cuts; if you cut off too much of the screw, a screwdriver will not catch and you will not be able to twist the screw.
  • Wear eye protection and give your device a few good blasts of compressed air before reassembling it. The rotary tool can scatter loose metal shavings around the device, creating the potential for an electrical short if not blown clear.
Utilisez un tournevis plat pour retirer la vis de votre appareil.
La taille du tournevis dépendra de la taille de la vis, mais utilisez la taille la plus large qui passe dans la découpe.
Si vous ne pouvez pas insérer de tournevis dans la fente, utilisez l'outil rotatif pour élargir la fente. Faites des petites fentes uniquement. Si vous découpez trop la vis, le tournevis n'aura pas prise et vous ne pourrez pas tourner la vis.
Portez des lunettes de protection et donnez à votre appareil un bon coup de souffle d'air comprimé avant de remonter. L'outil rotatif peut faire voler des copeaux en métal dans tout l'appareil, cela pourrait créer un court-circuit électrique si vous ne nettoyez pas correctement.
