Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPod Touch 7e génération
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iPod Touch 7th Generation Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPod Touch 7th Generation Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • There are three notches on either side of the battery. In the next few steps, you will be using these notches to gradually pry the battery up from the rear case.
  • The battery is secured with large amounts of adhesive, so you'll need to go slowly and carefully to avoid puncturing or creasing the battery.
  • Insert a plastic opening tool into the top right notch and gently pry up on the battery.
  • Do not attempt to pry up the entire battery at this point; you just want to start to loosen the adhesive at each of the prying points, in turn.
Il y a trois encoches de chaque côté de la batterie. Au cours des étapes suivantes, vous allez vous en servir pour faire levier sur la batterie et la décoller graduellement de la coque arrière.
La batterie est fixée par de grandes quantités de colle, progressez donc lentement et évitez de perforer ou déformer celle-ci.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche supérieure droite et faites délicatement levier.
N'essayez pas de faire céder toute la batterie d'un coup ; il vous faut seulement commencer à détacher l'adhésif au niveau des encoches, l'une après l'autre.
