Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Coque arrière
      Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
      Étape 2
      Dévissez les deux vis Torx T2 de 2,5 mm de long.
      Étape 3
      Insérez un outil d'ouverture entre l'écran et la coque arrière en bas du téléphone.
      Étape 4
      Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
      Étape 5
      Parcourez le coin inférieur gauche puis le bord gauche du téléphone avec le médiator pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque arrière.
      Étape 6
      Faites glisser le médiator le long du coin inférieur droit puis du bord droit de votre téléphone pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque arrière.
      Étape 7
      N'essayez pas encore de retirer complètement la coque arrière. Les nappes du lecteur d'empreintes digitales, du port de charge et de la prise jack sont encore connectées à la carte mère.
      Étape 8
      Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
      Étape 9
      Faites pivoter la coque arrière de 180° et posez-la de façon à aligner le bas de la coque arrière et le bord supérieur de la batterie.
      Étape 10
      Dévissez la vis cruciforme #00 de 2,8 mm.
      Étape 11
      Avec une pincette, enlevez le petit cache métallique qui recouvre les connecteurs des nappes de la batterie, du port de charge et de la prise jack.
      Étape 12
      Soulevez et déconnectez la nappe du port de charge et de la prise jack.
      Étape 13
      Retirez la coque arrière.
