Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
If the phone's screen is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed. Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup  to the bottom edge of the phone. Pull the suction cup upwards and insert an opening pick in the gap between the display glass and the midframe. Start to cut the adhesive by sliding the opening pick to the bottom right corner.
  • If the phone's screen is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup to the bottom edge of the phone.
  • Pull the suction cup upwards and insert an opening pick in the gap between the display glass and the midframe. Start to cut the adhesive by sliding the opening pick to the bottom right corner.
Si l'écran du téléphone est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord inférieur du téléphone.
Tirez sur la ventouse et insérez un médiator dans l'espace entre la vitre et le châssis central. Commencez à trancher l'adhésif en faisant glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
