Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Thread the display flex cable through the gap in the midframe and remove the display. Before installing a new display, remove all traces of the old adhesive from the frame, and clean the glued areas with isopropyl alcohol (>90%) and a lint-free cloth. If your replacement part doesn't come with preattached adhesive, the best way to secure the new screen is with a sheet of custom-cut double-sided tape. Apply the tape to the back of the screen, then carefully feed the display cable through the frame. Align the screen and press it into place.
  • Thread the display flex cable through the gap in the midframe and remove the display.
  • Before installing a new display, remove all traces of the old adhesive from the frame, and clean the glued areas with isopropyl alcohol (>90%) and a lint-free cloth.
  • If your replacement part doesn't come with preattached adhesive, the best way to secure the new screen is with a sheet of custom-cut double-sided tape. Apply the tape to the back of the screen, then carefully feed the display cable through the frame. Align the screen and press it into place.
Faites glisser la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis central et ôtez l'écran.
Avant de monter un nouvel écran, enlevez tous les résidus d'adhésif du châssis et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un chiffon non pelucheux.
Si votre pièce de remplacement n'est pas munie d'adhésif préinstallé, le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est une feuille d'adhésif double-face prédécoupée. Appliquez à l'arrière de l'écran, puis enfilez soigneusement la nappe de l'écran à travers le châssis. Alignez l'écran et appuyez dessus.
