Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du OnePlus 5T
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T
Déconnexion de la batterie
Remplacement du haut-parleur de OnePlus 5T
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Écran AMOLED & vitre tactile
      Faites levier avec une spatule pour débrancher la nappe de l'écran.
      Étape 2
      Faites glisser un médiator sous le bord gauche de la nappe d'interconnexion et faites levier.
      Étape 3
      Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran et tous les bords du téléphone pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif.
      Étape 4
      Si l'écran du téléphone est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
      Étape 5
      Introduisez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche du téléphone pour couper l'adhésif.
      Étape 6
      Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche du téléphone.
      Étape 7
      Introduisez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche.
      Étape 8
      Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone pour finir de trancher l'adhésif.
      Étape 9
      Faites glisser la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis central et ôtez l'écran.
