Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Samsung Galaxy S20 Battery Replacement, Lift the battery from its adhesive: étape 0, image 1 de 2 Samsung Galaxy S20 Battery Replacement, Lift the battery from its adhesive: étape 0, image 2 de 2
  • Apply a suction handle to the center of the battery.
  • Brace the top and bottom of the device against your work surface with one hand and firmly pull up on the suction handle with the other.
  • The adhesive takes time and repeated pulls rather than strong force to loosen. Pull on the suction cup with steady force for 15 seconds at a time.
  • If the battery doesn't loosen, apply 1-2 drops of isopropyl alcohol along the top, left, and right edges, wait a minute, and pull again.
  • When the battery begins to lift from the device, proceed to the next step.
Posez une ventouse au milieu de la batterie.
Appuyez le haut et le bas de l'appareil contre votre surface de travail d'une main et tirez fermement sur la ventouse de l'autre.
Retirer l'adhésif prend du temps et des tractions répétées plutôt qu'une force importante sont plus efficaces. Tirez sur la ventouse avec une force constante pendant 15 secondes régulièrement.
Si la batterie ne se desserre pas, appliquez 1 à 2 gouttes d'alcool isopropylique sur les bords supérieur, gauche et droit, attendez une minute et tirez à nouveau.
Quand la batterie commence à se soulever, passez à l'étape suivante.
