Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Samsung Galaxy S20 Battery Replacement, Remove the battery: étape 0, image 1 de 1
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • Peel up and/or scrape away any remaining battery adhesive before cleaning the battery well surface with isopropyl alcohol and a lint free cloth.
  • If you used isopropyl alcohol, wait ten minutes before installing the new battery to allow the alcohol to completely evaporate.
  • During reassembly, if your new battery doesn't come with pre-applied adhesive, apply some to the well. Then, firmly press the new battery into place.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
Ôtez la batterie.
Décollez et/ou grattez les résidus d'adhésif de la batterie avant de nettoyer la surface du compartiment de la batterie avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Lors du remontage, si votre nouvelle batterie n'inclut pas d'adhésif préappliqué, déposez une couche d'adhésif au fond du compartiment. Puis, appuyez fermement sur la batterie pour qu'elle adhère.
Ne réutilisez jamais une batterie qui a été démontée, car c'est dangereux. Remplacez-la par une nouvelle.
