Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Désactiver le démarrage automatique
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser les vis Pentalobe
      Avant de vous lancer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface lisse.
      Étape 2 — Ouvrir un interstice avec une ventouse
      Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, au milieu du bord avant du MacBook Pro.
      Étape 3 — Détacher les clips
      Insérez le coin d'un médiator dans l'interstice créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
      Étape 4
      Répétez l'étape précédente du côté opposé : faites glisser votre médiator sous le boîtier, puis remontez le long du côté pour détacher le deuxième clip.
      Étape 5
      Insérez votre médiator encore une fois sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis du milieu.
      Étape 6
      Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (éloignez-le de la charnière) afin d'ouvrir le dernier des clips.
      Étape 7 — Ôter le boîtier inférieur
      Retirez le boîtier inférieur.
