Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble antenne du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Antenna Cable Assembly Replacement, Unscrew the antenna cable assembly: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Antenna Cable Assembly Replacement, Unscrew the antenna cable assembly: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Antenna Cable Assembly Replacement, Unscrew the antenna cable assembly: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display board cables.
  • Use a pair of tweezers to remove the two aluminum covers.
Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent les caches en aluminium des connecteurs des deux nappes d'écran.
Retirez-les à l'aide d'une pincette.
