Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Désactiver le démarrage automatique
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Déconnexion de la batterie
Remplacement de l'ensemble antenne du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser l'ensemble nappes de l'écran
      Dévissez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les cache-ressorts des deux nappes de l'écran.
      Étape 2 — Ôter l'ensemble nappes de l'écran
      Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes de l'écran et tirez-le vers le bas du MacBook (en l'éloignant de la charnière).
      Étape 3 — Dévisser les charnières
      Ouvrez complètement votre écran et posez votre MacBook Pro sur la tranche.
      Étape 4 — Retirer l'ensemble écran
      Tenez fermement les deux parties de votre MacBook Pro. L'une d'elles pourrait tomber de façon imprévue au cours de la procédure.
