Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert one corner of an opening pick into the space between the lower case and the chassis.
  • Slide the opening pick around the nearest corner and halfway up the side of the case.
  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case to the chassis. You should feel and hear the clip pop free.
Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
Faites glisser le médiator le long du coin le plus proche, puis continuez jusqu'au milieu du bord du boîtier.
Cela ouvrira le premier des clips cachés qui fixent le boîtier arrière au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
