Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Lower Case Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Pull the lower case firmly towards the front of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.
  • It may help to pull first at one corner, then the other.
  • Pull to the side—not up.
  • This may require a lot of force.
Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour détacher le dernier des clips qui fixent le boîtier arrière.
Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.
Tirez à l'horizontale, et non à la verticale.
Cette manipulation nécessite de forcer un peu.
