Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Antenna Bar Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Antenna Bar Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Antenna Bar Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display cable connectors.
  • Use a pair of tweezers to remove the two aluminum covers.
Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent les caches en aluminium des connecteurs des deux nappes d'écran.
Retirez-les à l'aide d'une pincette.
