Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Carefully fold the screen to the back until you get enough space to pry out the battery. Avoid tensioning the display cables when folding the screen to the back.
Battery
  • Carefully fold the screen to the back until you get enough space to pry out the battery.
  • Avoid tensioning the display cables when folding the screen to the back.
  • Insert an opening pick between the battery and the Taptic Engine.
  • A regular opening pick works fine with the 44mm version of the Apple Watch Series 4. However if you own the 40mm version and don't have enough space you can customize your opening pick with scissors.
Repliez délicatement l'écran vers l'arrière jusqu'à ce que vous ayez assez de place pour soulever la batterie.
Évitez de forcer sur les nappes de l'écran pendant que vous repliez l'écran.
Insérez un médiator entre la batterie et le Taptic Engine.
Un médiator standard fonctionne à merveille pou la version de 44 mm de l'Apple Watch Series 4. Cependant, si vous avez la version de 40 mm et qu'il n'y a pas assez de place, vous pouvez découper votre médiator avec des ciseaux.
