Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in the areas shown. Don't slide the opening pick from side to side, as there are two display cables in the way that may be damaged. Don't slide the opening pick from side to side, as there are two display cables in the way that may be damaged.
Unseat the antenna assembly
  • Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in the areas shown.
  • Don't slide the opening pick from side to side, as there are two display cables in the way that may be damaged.
Faites levier sur l'ensemble antenne avec un médiator aux endroits indiqués.
Ne faites pas glisser le médiator d'un côté à l'autre, car vous risqueriez d'abîmer deux nappes d'écran au passage.
