Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'ensemble antenne du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Désactiver le démarrage automatique
Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016
Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Démonter les cache-charnières
      Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,9 mm qui fixent les caches en plastique des charnières de l'écran.
      Étape 2 — Débrancher la nappe d'écran principale
      Dévissez les deux vis Torx T3 de 2,9 mm qui fixent le cache en aluminium sur la nappe d'écran principale.
      Étape 3
      Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,7 mm qui tiennent le cache en aluminium sur le connecteur de la nappe de la puce de l'écran.
      Étape 4
      Soulevez la nappe de la puce de l'écran à la verticale pour la débrancher de sa prise sur la puce de l'écran.
      Étape 5 — Dévisser les caches des nappes d'écran
      Retirez les quatre vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent les caches en aluminium sur les deux nappes d'écran.
      Étape 6 — Dévisser l'ensemble antenne
      Dévissez les deux vis Torx T5 de 3,3 mm qui fixent l'ensemble antenne (une de chaque côté).
      Étape 7 — Déconnecter les antennes
      Débranchez soigneusement les deux câbles coaxiaux d'antenne en les soulevant à la verticale de la carte mère.
      Étape 8
      Dévissez la vis Torx T5 de 2,8 mm qui fixent les deux câbles coaxiaux d'antenne à la carte principale.
      Étape 9 — Détacher l'ensemble antenne
      Faites levier sur l'ensemble antenne avec un médiator aux endroits indiqués.
      Étape 10 — Ôter l'ensemble antenne
      Enlevez soigneusement l'ensemble antenne tout en faisant passer le faisceau de câbles d'antenne à travers l'encoche dans le châssis.
      Étape 11
      Enlevez l'ensemble antenne.
