Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Place the edge of a curved blade into the thin gap between the display and the outer case.  Start at the short side of the display, closest to the digital crown. Press firmly straight down into the gap. Once inserted, tilt the blade to pry the display open slightly.
  • Place the edge of a curved blade into the thin gap between the display and the outer case. Start at the short side of the display, closest to the digital crown.
  • Press firmly straight down into the gap.
  • Once inserted, tilt the blade to pry the display open slightly.
  • Do not insert the knife more than 1/16th of an inch (~2 mm) to avoid damaging the Force Touch sensor.
Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran, le plus proche de la couronne digitale.
Appuyez fermement à la verticale vers le bas dans l'interstice.
Une fois qu'elle est dedans, faites pivoter la lame pour soulever légèrement l'écran.
N'enfoncez pas la lame de plus de 2 mm pour éviter d'abîmer le capteur Force Touch.
