Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The following steps describe how to apply replacement adhesive before reassembling your watch. Apply a little bit of high isopropyl alcohol (>99%) to a Q-tip or use a cleaning pad to gently remove the leftover adhesive on top of the Force Touch gasket. Apply a little bit of high isopropyl alcohol (>99%) to a Q-tip or use a cleaning pad to gently remove the leftover adhesive on top of the Force Touch gasket.
  • The following steps describe how to apply replacement adhesive before reassembling your watch.
  • Apply a little bit of high isopropyl alcohol (>99%) to a Q-tip or use a cleaning pad to gently remove the leftover adhesive on top of the Force Touch gasket.
Les étapes suivantes expliquent comment poser les bandes adhésives de remplacement avant de remonter votre montre.
Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique (>99 %) sur un coton-tige ou servez-vous d'une lingette nettoyante pour retirer délicatement les résidus d'adhésif sur le joint Touch Force.
