Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The black foil which covers the display connectors is very fragile and likely to rip. To keep the tape intact while peeling it off, it's necessary to use high isopropyl alcohol or an iOpener. Apply a little bit of high isopropyl alcohol (>99%) to a Q-tip  and apply it to the black adhesive foil. Let it penetrate the adhesive for about two minutes.
Screen Removal
  • The black foil which covers the display connectors is very fragile and likely to rip. To keep the tape intact while peeling it off, it's necessary to use high isopropyl alcohol or an iOpener.
  • Apply a little bit of high isopropyl alcohol (>99%) to a Q-tip and apply it to the black adhesive foil. Let it penetrate the adhesive for about two minutes.
  • Alternatively you can place an a heated iOpener on top of the screen to loosen the adhesive. Apply the iOpener at least for two minutes.
Le film noir qui recouvre les connecteurs de l'écran est très fragile et risque de se déchirer. Pour qu'il reste intact quand vous le décollez, il est nécessaire d'utiliser de l'alcool isopropylique à haute concentration ou un iOpener.
Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique sur un coton-tige et étalez sur le film adhésif noir. Laissez agir pendant environ deux minutes.
Ou bien posez un iOpener chauffé sur l'écran pour faire ramollir l'adhésif. Laissez l'iOpener pendant au moins deux minutes.
