Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 8
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
iPhone 8 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 8 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 8 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Slide an opening pick under the antenna flex cable to hold the socket down.
  • Use the point of your spudger to pry up and disconnect the antenna flex cable from its socket, using the opening pick to hold the socket down.
  • Reconnecting this cable can be tricky. Make it easier by using your tweezers to hold the flex cable so the connector aligns with its socket. Then, gently press straight down on the connector with the flat of your spudger until it clicks into place.
Faites glisser un médiator sous la nappe de l'antenne pour maintenir la prise en place.
Avec la pointe d'une spatule, soulevez et déconnectez la nappe d'antenne de sa prise tout en appuyant sur la prise à l'aide du médiator.
Reconnecter cette nappe peut être une affaire délicate. C'est peut-être plus facile si vous vous servez d'une pincette pour aligner et maintenir la nappe au-dessus de sa prise. Puis appuyez tout droit vers le bas sur le connecteur avec l'extrémité plate d'une spatule jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
[* black] Slide an opening pick under the antenna flex cable to hold the socket down.
[* black] Use the point of your spudger to pry up and disconnect the antenna flex cable from its socket, using the opening pick to hold the socket down.
- [* icon_reminder] Reconnecting this cable can be tricky. Make it easier by using your tweezers to hold the flex cable so the connector aligns with its socket. Then, gently press straight down on the connector with the flat of your spudger until it clicks into place.
+ [* icon_reminder] Reconnecting this cable can be tricky. Make it easier by using your [product|IF145-020|tweezers] to hold the flex cable so the connector aligns with its socket. Then, gently press straight down on the connector with the flat of your spudger until it clicks into place.
