Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 23 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 1
Anglais
Français
Étape 1
iPhone 8 Display Assembly Replacement, Disconnect the display and digitizer: étape 0, image 1 de 2 iPhone 8 Display Assembly Replacement, Disconnect the display and digitizer: étape 0, image 2 de 2
  • Use the point of a spudger to pry the lower display connector out of its socket.
  • To re-attach press connectors like this one, press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'écran inférieur.
Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
