Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
In the next several steps, you will heat and separate the black adhesive around the perimeter of the device.
Adhesive tip
  • In the next several steps, you will heat and separate the black adhesive around the perimeter of the device.
  • The adhesive surrounding the long edges of the device is thin and will only require you to insert the pick 5 mm to separate.
  • Note that along the top edge of the phone, the adhesive runs significantly farther from the device's edge. You will need to insert your pick deeper here to fully seperate the adhesive.
Au cours des prochaines étapes, vous allez faire chauffer et décoller l'adhésif noir qui fait le tour du périmètre de l'appareil.
L'adhésif sur les bords longs de l'appareil est fin et il suffira d'insérer votre médiator de 5 mm pour le décoller.
Notez que la couche d'adhésif est bien plus large le long du bord supérieur du téléphone. Vous devrez insérer votre médiator plus profondément ici pour décoller le tout.
