Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use a pair of tweezers to gently peel the wireless charging coil away from the device. Remove the wireless charging coil. During reassembly, first reconnect the charging coil and battery connectors and refasten the motherboard bracket screws to properly align everything into place, then firmly press the coil pad down to adhere it.
  • Use a pair of tweezers to gently peel the wireless charging coil away from the device.
  • Remove the wireless charging coil.
  • During reassembly, first reconnect the charging coil and battery connectors and refasten the motherboard bracket screws to properly align everything into place, then firmly press the coil pad down to adhere it.
Avec une pincette, décollez délicatement la bobine de charge sans fil de l'appareil.
Enlevez-la.
Lors du remontage, rebranchez d'abord les connecteurs de la bobine de charge et de la batterie et serrez les vis du cache de la carte mère pour tout aligner correctement, puis appuyez fermement sur le bloc bobine pour le faire adhérer.
