Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13'' Unibody mi-2009
Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Dévissez les quatre vis suivantes, qui fixent la nappe du disque dur et du capteur IR au boîtier supérieur :
      Étape 2
      Faites glisser le support du disque dur et du capteur IR pour l'éloigner du bord du boîtier supérieur.
      Étape 3
      Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe du disque dur pour la débrancher de la carte mère.
      Étape 4
      Soulevez l'ensemble nappe du disque dur/capteur IR hors du boîtier supérieur.
