Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case: One 7 mm Phillips screw.
  • Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case:
  • One 7 mm Phillips screw.
  • One 5 mm Phillips screw.
  • Lift the display data cable bracket out of the upper case.
Dévissez les deux vis suivantes, fixant le support du câble de données de l'écran au boîtier supérieur :
Une vis cruciforme de 7 mm.
Une vis cruciforme de 5 mm.
Ôtez le support du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
