Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
      Étape 2
      Retirez les deux vis suivantes, attachant la fixation du câble de données de l'écran au boîtier supérieur :
      Étape 3
      Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du subwoofer et du haut-parleur droite pour les débrancher de la carte mère.
      Étape 4
      Dans cette étape, vous allez déconnecter la nappe de la caméra. La plupart des ordinateurs ont un petit dispositif d'attache autocollant en plastique, fixé à la carte mère pour maintenir le connecteur en place. Avant de déconnecter la nappe, assurez-vous que ce dispositif a été retiré et ne vous gêne pas.
      Étape 5
      Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez les connecteurs des nappes du lecteur optique, du disque dur et du pavé tactile pour les débrancher de la carte mère.
      Étape 6
      Avec votre ongle ou la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
      Étape 7
      Décollez le petit morceau de bande adhésive noire recouvrant la prise de la nappe du rétro-élairage du clavier.
      Étape 8
      Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
      Étape 9
      Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du voyant de la batterie pour le débrancher de la carte mère.
      Étape 10
      Avec la pointe d'une spatule, décollez soigneusement le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
      Étape 11
      Dévissez les vis suivantes :
      Étape 12
      Dévissez les vis tri-wing suivantes, fixant la batterie au boîtier supérieur :
      Étape 13
      Saisissez le côté gauche de la carte mère et soulevez-la jusqu'à ce que les ports s'écartent du côté du boîtier supérieur.
