Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Apply a suction cup as close as possible to the edge of the display. Use the suction cup to lift the edge of the display enough to insert an opening pick under the edge.
  • Apply a suction cup as close as possible to the edge of the display.
  • Use the suction cup to lift the edge of the display enough to insert an opening pick under the edge.
  • Slide the opening pick all the way around the edges of the display to cut through the adhesive on the bezel.
  • Do not insert the opening pick past the bezel of the display—you may permanently damage the display.
  • Be very careful and move slowly during this step. The display is fragile and will crack if too much force is applied against it. If your tools seem stuck, apply more heat to further soften the adhesive.
Appliquez une ventouse aussi près que possible du bord de l'écran.
Utilisez la ventouse pour soulever le bord de l'écran, suffisamment pour insérer un médiator dessous.
Faites glisser le médiator tout autour de l'écran afin de couper l'adhésif du joint.
N'insérez pas le médiator au-delà du joint de l'écran, cela pourrait endommager l'écran de manière permanente.
Soyez très prudent et progressez lentement pendant cette étape. L'écran est fragile et cassera si trop de force lui est appliquée. Si vos outils semblent coincés, appliquez davantage de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif.
