Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Removing the rear case simply requires prying a few clips around the perimeter of the Z10. Easy peasy. The rear panel contains an integrated NFC antenna, similar to the antenna found in the Samsung Nexus S. To avoid running a cable between the body and rear panel, the NFC antenna has two contact points that line up with spring contacts on the motherboard.
  • Removing the rear case simply requires prying a few clips around the perimeter of the Z10. Easy peasy.
  • The rear panel contains an integrated NFC antenna, similar to the antenna found in the Samsung Nexus S.
  • To avoid running a cable between the body and rear panel, the NFC antenna has two contact points that line up with spring contacts on the motherboard.
Le retrait du boîtier arrière ne nécessite que de forcer un peu avec quelques clips autour du périmètre de la Z10. Un jeu d´enfant.
Le panneau arrière contient une antenne NFC intégrée, similaire à l'antenne trouvée dans le Samsung Nexus S.
Pour éviter de faire courir un câble entre le corps et le panneau arrière, l'antenne NFC a deux points de contact qui s'alignent avec des contacts à ressort sur la carte mère.
