Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Using the spudger, remove the rubber rectangular cover located in the upper rear, right-hand corner. Unscrew the 0.266 inch screw using the T6 Torx screwdriver.
  • Using the spudger, remove the rubber rectangular cover located in the upper rear, right-hand corner.
  • Unscrew the 0.266 inch screw using the T6 Torx screwdriver.
  • If there is a red Palm sticker covering this screw, puncture it to access the screw.
En utilisant le spudger, retirez le couvercle rectangulaire en caoutchouc situé dans le coin supérieur droit de l'appareil.
Dévissez la vis de 0,266 pouces avec le tournevis Torx T6.
Si un autocollant de couleur rouge recouvre la vis, il suffit de la percer pour accéder à la vis.
[* yellowred] Using the spudger, remove the rubber rectangular cover located in the upper right hand side of the devicerear, right-hand corner.
[* redorange] Unscrew the 0.266 inch screw withusing the T6 Torx Screwdriverscrewdriver.
[* icon_note] If there is a red Palm sticker covering thethis screw, just puncture it to access the screw.
