Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
MacBook Pro 16" 2019 Lower Case Replacement, Remove lower case screws: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 16" 2019 Lower Case Replacement, Remove lower case screws: étape 0, image 2 de 2
  • Completely power off and unplug your MacBook Pro before you start. Close the display and flip the entire laptop upside-down.
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove six screws securing the lower case, of the following lengths:
  • Four 3.7 mm screws
  • Two 7.3 mm screws
  • Note how the screws come out at a slight angle—you must reinstall them the same way.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
Avec un tournevis P5, dévissez les vis qui fixent le boîtier inférieur. Elles sont aux tailles suivantes :
Quatre vis de 3,7 mm
Deux vis de 7,3 mm
Observez l'angle que forme les vis. Vous devrez les revisser de la même façon.
Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient afin d'éviter d'endommager votre appareil.
