Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
MacBook Pro 16" 2019 Lower Case Replacement, Remove lower case: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 16" 2019 Lower Case Replacement, Remove lower case: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 16" 2019 Lower Case Replacement, Remove lower case: étape 0, image 3 de 3
Remove lower case
  • Remove the lower case.
  • To reinstall the lower case:
  • Set it in place and align the sliding clips near the display hinge. Press down and slide the cover toward the hinge. It should stop sliding as the clips engage.
  • When the sliding clips are fully engaged and the lower case looks correctly aligned, press down firmly on the lower case to engage the four hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.
Retirez le boîtier inférieur.
Pour le remonter :
Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez sur le boîtier tout en le faisant glisser vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter au moment où les clips se réemboîtent.
Quand les clips coulissants sont refermés et que le boîtier inférieur semble bien aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour réemboîter les quatre clips cachés. Vous devriez sentir et entendre un clic à ce moment.
