Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Insert the tip of an opening pick between the frame and the back cover at the bottom of the phone near the USB-C port. If you can't get between the back cover and midframe with your opening pick, you can use a suction handle or strong tape to pull up the back cover to create a gap. Slide the opening pick to the bottom right corner and leave it there.
  • Insert the tip of an opening pick between the frame and the back cover at the bottom of the phone near the USB-C port.
  • If you can't get between the back cover and midframe with your opening pick, you can use a suction handle or strong tape to pull up the back cover to create a gap.
  • Slide the opening pick to the bottom right corner and leave it there.
Insérez la pointe d'un médiator entre le châssis et la coque arrière en bas du téléphone, à côté du port USB-C.
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tirer sur la coque à l'aide d'une ventouse ou de ruban adhésif épais pour créer un espace.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit et laissez-l'y.
