Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
The midframe is held in place by plastic clips. Insert an opening pick between the midframe and front panel assembly on the bottom of the phone near the charge port. Slide the opening pick to the left bottom corner to release the plastic clips.
  • The midframe is held in place by plastic clips.
  • Insert an opening pick between the midframe and front panel assembly on the bottom of the phone near the charge port.
  • Slide the opening pick to the left bottom corner to release the plastic clips.
  • Slide the opening pick to the bottom right corner to release the rest of the bottom plastic clips.
Le châssis central est maintenu en place par des clips en plastique.
Insérez un médiator entre le châssis central et l'ensemble panneau frontal en bas du téléphone, à côté du port de charge.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour détacher les clips en plastique.
Continuez à faire glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour ouvrir le reste des clips inférieurs.
