Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup to the upper edge of the phone. If the screen is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed. Insert an opening pick in the gap and start to cut the adhesive by sliding it to the top right corner.
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup to the upper edge of the phone.
  • If the screen is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Insert an opening pick in the gap and start to cut the adhesive by sliding it to the top right corner.
Quand l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord supérieur du téléphone.
Si l'écran est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin supérieur droit afin de commencer à trancher l'adhésif.
