Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Insert a plastic card on the left edge into the gap between display and the phone assembly. Press the plastic card in and slide it back and forth until you cut through the entire adhesive. Once you are sure you cut through the adhesive, remove the four opening picks from the corners.
  • Insert a plastic card on the left edge into the gap between display and the phone assembly.
  • Press the plastic card in and slide it back and forth until you cut through the entire adhesive.
  • Once you are sure you cut through the adhesive, remove the four opening picks from the corners.
  • Do not remove the screen completely yet. The display cable is still threaded through the frame.
Insérez une carte en plastique à gauche, dans l'espace entre l'écran et le reste du téléphone.
Enfoncez la carte en plastique et faites des mouvements de va-et-vient pour trancher tout l'adhésif.
Une fois que vous avez coupé l'adhésif, ôtez les quatre médiators dans les coins.
N'enlevez pas encore complètement l'écran. La nappe de l'écran est toujours enfilée dans le châssis.
