Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A51
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Retrait du tiroir SIM du Samsung Galaxy A51
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51
Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51
Déconnecter la batterie
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Faites levier sur la nappe de l'écran en bas du téléphone avec une spatule pour la débrancher.
      Étape 2
      Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
      Étape 3
      Quand l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord supérieur du téléphone.
      Étape 4
      Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
      Étape 5
      Introduisez un troisième médiator et faites-le glisser le long du bord gauche pour trancher l'adhésif.
      Étape 6
      Prenez un quatrième médiator et faites-le glisser du coin inférieur gauche au coin inférieur droit.
      Étape 7
      Insérez un cinquième médiator et parcourez le bord gauche pour faire céder l'adhésif restant.
      Étape 8
      Reposez l'iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif en dessous.
      Étape 9
      Insérez une carte en plastique à gauche, dans l'espace entre l'écran et le reste du téléphone.
      Étape 10
      Faites soigneusement passer la nappe de l'écran à travers le châssis.
      Étape 11
      Ôtez l'écran.
